Счупен ключ на Алфа 146
  • Счупен ключ на Алфа 146
    Абе колеги....голям съм карък. Днес в бързането да запаля колата като завъртях ключа се скърши 1 см под пластмасовата част. Понеже не бях много близо до нас го натиснах навътре в стартера и си запалих колата и се прибрах ама повече не става този номер. Някой може ли да каже дали има това лесна оправия и дали ако викна ключар ще го оправи или има някакви чипове по него. Колата е Алфа Ромео 146 1.6 Боксер.
    М/у другото съм от Бургас.
    Мерси за съдействието.
    а.
    Ако си с фабричен имобилайзер (светва ти една жълта лампа с картинка ключ на таблото преди да запалиш) ИМА чип в ключа. Ключар трябва.
      Има два три варианта, 1.вадиш счупеното парче и на ключар нов ключ с чип прехвърлят данните на нови чип /има теми/ стойност около 70-80лв ако не се лъжа
      2.вадиш счупеното по него ключар ти прави обикновен ключ , вадиш парчето от към пластмасовата част внимателно за да я запазиш и набиваш там новия обикновен ключ /този филм съм го играл преди 2 год. става/ стойнос около 7-10лв
      3. ползваш втория ключ /ако имаш/
      145 / 1.6 Boxer / 103hp--- ex
      156 1.8 ts -- momo салон , 99
      ___________
        oki
        мерси за отговорите, ама ... как да изкарам счупеното парче? То е доста навътре и не се вижда. Някои правил ли е тази маневра.
        И...да...на таблото изкача оранжев сигнал ключ така че явно имам чип.
          Първоначално публикувано от astrosapiens Покажи съобщение
          Анджък де аз затова ти писах че ти трее ключар.
          Имаш чип.
            тъй тъй
            Мерси за отговорите, в крайна сметка викнах ключар.
            10 мин демонтаж, 1 час направа на ключа и 10 мин монтаж и 70 лв. по-късно всичко е ок. Ако на някой му трябва ключар от Бургас да свирне да му дам номера.
